Cómo agregar estacas de SIG
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Inserción estándar
Colocación de poli-vértice
Estaca del SIG
SIG |
La herramienta Estaca del SIG es una versión modificada de la herramienta Estaca ubicada en el conjunto de herramientas Planificación de terreno, con algunos cambios para que sea útil en un flujo de trabajo SIG para informes y validación, en lugar de ser usado en un modelo de terreno.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento para seleccionar un sistema de coordenadas si el documento aun no tiene referencia geográfica. Siga las instrucciones en el tema Specifying document georeferencing. Una estaca SIG usa el sistema de coordenadas del documento si es creada en una capa sin referencia geográfica. Si a la capa se le agrega referencia geográfica posteriormente con un sistema de coordenadas diferente que del documento, las estacas en esa capa usan el nuevo sistema de coordenadas.
Para insertar una o más estacas SIG:
Antes de usar la herramienta Estaca del SIG, use la herramienta Geolocalizar para geolocalizar el dibujo y obtener el lugar y el servicio deseados para su visualización cartográfica o satelital. Siga las instrucciones del caso en el tema Geolocating the drawing.
Pulse la herramienta y el modo de inserción. Use Inserción estándar para poner una sola estaca SIG, o use el modo Colocación de poli-vértice para poner una estaca SIG en cada vértice poligonal que pulse.
Escoja un modo de presentación para la imagen de fondo: Vista Sin fondo, Mapa o Satélite.
Haga clic una vez para colocar una estaca en modo Inserción estándar.
En modo Colocación de poli-vértice haga clic para configurar vértices, colocando una estaca en cada vértice. Pulse dos veces para dejar de poner estacas.
Siga las instrucciones sobre estacas en el tema Inserting stake objects.
Pulse Establecer geolocalización en la paleta Información del objeto de una estaca SIG seleccionada si las coordenadas exactas para el objeto de estaca son conocidas.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer localización geográfica; introducir las coordenadas deseadas.
La herramienta Estaca del SIG tiene ciertos preestablecidos de parámetro ya que su principal propósito es proporcionar datos de ubicación.
El modo de estaca es Solo usar como gráfico 2D/3D.
El valor predeterminado del parámetro Referencia de etiqueta del objeto es Punto de coordenada (NE) para corresponder con la convención de ubicar puntos según sus valores de latitud y longitud. Además, tanto Punto de coordenada (NE) y Punto de coordenada (EN) muestran valores desde el sistema de coordenadas. Latitud y longitud, y Longitud y latitud también están disponibles.
La Referencia de etiqueta del Punto de coordenada (XY) informa la distancia de la estaca desde el origen interno.
El valor predeterminado del parámetro Unidades de coordenadas es Grados decimales. Cambiar el valor a unidades del documento, pies o metros si se está usando una Referencia de etiqueta del Punto de coordenada (XY).
